comment_36372
Jag söker bilder på dragningen av tryckslang styrservo 69-70,
har upptäckt ett problem på min Mustang där röret från tryck-
fördelningsventilen tar i pittmanarmen vid fullt rattutslag vänster,
en eller ett par bilder skulle hjälpa mig. :?
Det tråkiga är att den nya tryckslangen troligen måste bytas då
skadan från pittmanarmen är ett hårt veck på röret vid nippelns
ingång till tryckfördelningsventilen. :(
Har någon en 69-70 med servostyrning så är jag mycket intresserad
av bilder på slangdragningarna även om det är egna lösningar. ;)
comment_36410
Hej Lars
Av en händelse så har jag tidigare tagit ett par bilder på slangdragningen runt reglerventilen till cmc 428 Stefan Puztai då han hade en liknande fråga.
Bilderna är från min egen -70 FB och detta har funkat bra, dock har jag ändrat lite på slangarna mellan ventilen och cylindern sedan bilderna togs.
Vad jag vet så ser just rörbiten innan pressningen på slangen lite annorlunda ut beroende på vilken tillverkare det är, så ibland får man justera genom att bocka på röret lite.
Hoppas att bilderna kan hjälpa dig lite.
mvh Andreas Holmgren
cmc 924
Landskrona
comment_36415
Hej
Du är nog inne på rätt spår. Har för mig att bockningen på mitt rör är lite tidigare och jag vet med säkerhet att min inte tar i pitmanarmen.
Om inte skadan är för stor på röret så måste det gå att kapa av en bit med rörskärare och få gjort en ny fläns. Det kan säkert en hydraulikfirma fixa.
mvh
Andreas
comment_36416
Hej
Jag har precis varit ute för samma sak på min-70 Mach1,reproslangen jag
köpte på NPD var för lång mellan nipplen och böjen,tänkte först försöka
korta den men alla koningsverktyg jag hittade bygger för mycket på
tjockleken,såg att NPD också sålde en exaktrepro utförande så jag
beställde denna och den passar mycket bättre.Mvh Magnus med "spökmustangen"
comment_36418
Härligt med svar på en så delikat fråga som tryckslang,
jag har varit inne på att kapa och kona om, beslutet
blev att helt enkelt kröka om röret, nu ligger den
på framsidan som på 65-67. ;)
Nästa gång vet jag att det blir en original och inget
reprotjaffs, det är som vanligt med USA repro, inte
bolt on utan bygg om, kolla egenhändig bockning
över ett knä, funkar väll ett tag. :evil:
