comment_36766
Viktigast är att storleken är samma och polernas placering. Finns olika modeller. Mät batteriet och skriv även hur polerna sitter, även antal amper kan vara bra att veta.
Och enligt mig, köp hellre ett dyrare batteri än ett billigt. Man får vad man betalar för!
comment_36780
Vet inte hur det ser ut i en 00 mustang men i min 96:a är det ju ett väldigt uda mått för batteri i den så inte många som passar om det ska bli bra dit satt. Tänkte köpa Optima till min men fick lägga ner det när Optima inte ville rekomendera något som passade.
Dom två som jag vet har batterier som passar klockrent är.
Grufman bil, då får du ett orginal batteri ifall du gillar rätt utsende i motorummet, jag köpte nytt av Grufman.
Sen har OkQ8 Global batterier i sitt sortiment och där kan du beställa ett som passar perfekt.
Även Hansen racing har samarbete med Global. Men OkQ8 finn ju på lite fler ställen ifall du bor på något lite avskillt ställe.
Men struntar du i att det inte passar så bra så fungerar ju dom flesta med lite tryck i typ 300 DIN amp startstörm. Min V8 kunnde starta vid 160 DIN amp men då lös knappt lamporna i instrumentpanelen och det lätt som en lastbil som gick i gång, var långsama snur på starten.
Orginal batteriet brukar hålla för mig en bit över 300 Din amp vid test av det kommer inte på exakt vad det var senast beror på värme och laddningen, har för mig att som bäst har det gett 400 Din Amp men över 300 brukar det prestera nu sen jag byte till nytt batteri.
Lycka till.
Mvh
MrV8
Fot not: på de flesta batterier mätter dom Amp styrkan i EN då blir det högre värden en när man mätter med DIN.
