comment_37215
Hej, har precis köpt en 68as Ht och som standard så sitter stolarna rätt lång fram för mig som är långbent.
Skulle behöva flytta stolarna bakåt på förarsidan så att jag inte får problemet med att ha knäna i ratten utan kunna sträcka ut dom och njuta av körningen.
Vad jag kan se som möjlighet är att borra nya hål i bottenplattan och flytta hela stolpaketet bakåt, men finns det andra bra tipps så mottages dessa med glädje.
comment_37221
Ett problem som du inte är ensam om, du får ta loss stolen
med skenor från golvet, kryp under och ta bort gummipluggarna
som sitter i hålen under, skaffa långhylsa ½" eller 13mm. :shock:
Demontera hela stolen, ett råd är att du fäller fram ryggstöd
när du skruvar loss annars blir stolen bak tung och du kan
med otur bryta av bultar. :?
När stolen är demonterad så ser du hur skenan sitter monterad
i stolen, det är den delen av skenan du kan skruva loss och flytta,
du får göra ett par plattgärn med nya flyttade fästhål hör stolen,
du ser säkert hur du kan göra när du tagit ur stolen. ;)
