Hei!
Jeg er ny i dette forumet! Tidligere hadde jeg en -68 fastback med en 392" stroker koplet til en Tremec TKO 5-trinns låda. Nå har jeg en -66 cab som jeg skal beholde original med 289" 2V men jeg vurderer evt. å bytte ut C4'en mot en AOD og 3:55 utveksling bak. Jeg har lest i et annet forum at kardantunnellen må modifiseres for å få plass til AOD'en på -65&66 modellene,stemmer dette? Jeg skal som sagt ikke bygge noen muskelbil men jeg har alltid likt en bil med overdrive og i dette tilfellet 3:55 i bakakselen mot 2:80 som jeg har nå.
Hilsen Erik, Bergen-Norge :D
Nej det är fel
Tunneln behöver inte breddas. Däremot får du problem med avgassytemet.
Du kan inte heller installera AOD lådan med motorn på plats...Längre bult till AOD vilket gör att de slår in i plåten
Kardanen måste kortas 1''
Nytt växelådsfäste måste tillverkas
Du kan inte behålla din startkrans om du ska köra med din gammla 289'a
Du måste ha en 164tänders krans med 28.2 OZ vikt som dessutom stämmer med Turbinens bultdelning. De finns flera olika. Special alltså!
Plåten mellan AOD/289 motorn går ej att använda. du måste ha en plåt från en 5.0 motor
Du måste tillverka en hemmagjord TV (Throttle Valve) länkage. Ett helvete :!:
Gör du fel här så havererar AOD lådan!
Alltså det är krångligt att koppla en gammal motor till en AOD
Mycket effektivare att köpa en komplett 5.0'a med AOD
Takk for svaret! Alle detaljer bortsett fra evt. tunnellklarering er jeg klar over og når sant skal sies så går jo bilen riktig pent(se:snyggt) med C4/2:80 på denne bilen som er best til cruising....
Hilsen Erik :idea:
