comment_2343
Hej jag ska byta och trixa lite i vinter och det jag undrar är jag har en 351W-69 med manuel låda och jag ska sätta i den i en med C4 när jag monterar bort svänghjulet vilken startkrans ska jag använda mej av det finns ju några olika att välja imellan (man vill förbereda sej och ha alla delar hemma när det ska skiftas motorer mellan bilarna)
Mvh Roger Cmc566
comment_2347
Det beror på vilken C4 du har?
Det finns nämligen olika utföranden och olika kåpor
Har du inte köpt en så ska du köpa en senare 70-tals C4
Dom är starkast och tål lite mer än C4 upp till 73
Du måste dessutom ha en matchande blockplatta
comment_2373
Jag har en C4 från -67 och det kvittar med hållbarheten på den lådan då den ska gå bakom en så gott som standard 351W det som jag vill ha klart för mej är vilken krans med rätt vikt så att det går att montera ihop med den 351W som idag har manuel låda så att det ej blir en massa obalans osv till C4 idag så sitter det en 157 kuggars men den är bara att kasta då den är nollballanserad ihop med 408an.
Mvh Roger CMC566
comment_2378
Ja då ska du ha en exakt likadan
157kugg med 28,2 OZ vikt
Regeln är att alla 351W har 28.2 OZ i balansvikt
