April 12, 200718 yr comment_38096 Hej,Håller på att bygga om baklamporna så de ska ha baklyktefunktion på alla tre samt broms på alla. Problemet är att det sitter två lamphållare i bak på varje sida som klarar av detta. Den tredje finns det bara två sladdar på. Alltså en + o en ljord.Va in till den lokala handlaren och han kollade med ford sa han. Det går tydligen bara att köpa en hel kabelsats med alla tre, för ca 900kr/st!Har någon nån lösning? Jag vill ha 2 st lamphållare med 3sladdar i varje. Går det verkligen inte att köpa?// DanielEDIT:Såg nu att på den gamla lamphållaren, verkar det finnas "uttag" för en till sladd ("Major"). Är det bara o koppla in en sladd med stift i den så funkar det måntro?
April 12, 200718 yr comment_38100 Hej,Håller på att bygga om baklamporna så de ska ha baklyktefunktion på alla tre samt broms på alla. Problemet är att det sitter två lamphållare i bak på varje sida som klarar av detta. Den tredje finns det bara två sladdar på. Alltså en + o en ljord.Va in till den lokala handlaren och han kollade med ford sa han. Det går tydligen bara att köpa en hel kabelsats med alla tre, för ca 900kr/st!Har någon nån lösning? Jag vill ha 2 st lamphållare med 3sladdar i varje. Går det verkligen inte att köpa?// DanielEDIT:Såg nu att på den gamla lamphållaren, verkar det finnas "uttag" för en till sladd ("Major"). Är det bara o koppla in en sladd med stift i den så funkar det måntro?Nya socklar kan beställas från Grufman Bil AB. Partnr F1TZ 13411-A. Du kan sannolikt ta denna sockel (för 2-glödtrådiga 3157-lampor) från en expedition och sätta i din mustang. Något bättre alternativ än så finns inte. 154kr/st inkl moms. Vill du ha en riktig kabelanslutning till så finns det kit med lös "plugg" som passar i sockeln och ungefär 15cm kabel. Den är tyvärr lite dyr, men vill man bli fin.... 1U2Z 14S411-GA. 379kr/st inkl moms.Mvh,Fredrik
April 13, 200718 yr Author comment_38131 grufman:Skall testa o modifiera sockeln som har 2 trådar nu. Verkar som det bör gå o lösa. Annars hör jag av mig.// Daniel
