April 15, 200718 yr comment_38220 Hej hur många watt ska lampan som sitter i växelväljaren på an automat 66 vara på?? Den lampa som satt där stod det G-E 1891 på, inte mycket info där alltså....
April 15, 200718 yr comment_38226 Den her sidan;http://genet.gelighting.com/LightProduc ... onvenienceforteller att den ska va på 3 Watt John
April 16, 200718 yr comment_38246 Hej.3Watt och liten lampglob alltså glasets storlek,för stark lampa så är det risk för att den smälter plastlinsen, det går att ha starkare lampa men då måste dimmern på ljusknappen skruvas ned, nackdelen är att det är svårt att ha koll på hur starkt det lyser dagtid.
April 16, 200718 yr comment_38265 PRODUCT INFORMATION ANSI Code 1891 Base Miniature Bayonet (Ba9s) Product Code 27917 Description 1891 UPC 043168962773 GENERAL CHARACTERISTICS Lamp type Miniature - T & TL Shape Bulb T3.25 (T3 1/4) Base Miniature Bayonet (Ba9s) Filament C-2F Wattage 3 Voltage 14 Rated Life 500 hrs Atmosphere Vacuum Primary Application Low Voltage; Ash tray; Auto Transmission Indicator; Brake Warning; Clock; Dome; Glove Box; Ignition Switch; Instrument, General; License Plate; Radio dial; Step/Courtesy PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS Initial Lumens 25 Nominal Initial Lumens per Watt 8 Mean Spherical Candlepower (MSCP) 2 DIMENSIONS Maximum Overall Length (MOL) 1.1900 in (30.2 mm) Bulb Diameter (DIA) 0.406 in (10.3 mm) Light Center Length (LCL) 0.620 in (15.7 mm)
