Lampa till växelväljaren
Hej hur många watt ska lampan som sitter i växelväljaren på an automat 66 vara på?? Den lampa som satt där stod det G-E 1891 på, inte mycket info där alltså....
3Watt och liten lampglob alltså glasets storlek,
för stark lampa så är det risk för att den smälter
plastlinsen, det går att ha starkare lampa men då
måste dimmern på ljusknappen skruvas ned, nackdelen
är att det är svårt att ha koll på hur starkt det lyser
dagtid. ;)
PRODUCT INFORMATION
ANSI Code 1891
Base Miniature Bayonet (Ba9s)
Product Code 27917
Description 1891
UPC 043168962773
GENERAL CHARACTERISTICS
Lamp type Miniature - T & TL Shape
Bulb T3.25 (T3 1/4)
Filament C-2F
Wattage 3
Voltage 14
Rated Life 500 hrs
Atmosphere Vacuum
Primary Application Low Voltage; Ash tray; Auto Transmission Indicator; Brake Warning; Clock; Dome; Glove Box; Ignition Switch; Instrument, General; License Plate; Radio dial; Step/Courtesy
PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS
Initial Lumens 25
Nominal Initial Lumens per Watt 8
Mean Spherical Candlepower (MSCP) 2
DIMENSIONS
Maximum Overall Length (MOL) 1.1900 in (30.2 mm)
Bulb Diameter (DIA) 0.406 in (10.3 mm)
Light Center Length (LCL) 0.620 in (15.7 mm)
