comment_38511
Kan man byta lager i vattenpumpen, eller är det ny pump som gäller? Problemet
är att jag hör ett glällande, vinande ljud när motorn blir varm, och det påminner
om lagerljud. Generatorn är det inte för den är ny.
Går det också byta lager i servopumpen?
En annan grej. När jag bröt ut frostpluggarna så ser jag ett "stag" eller "tråd" just
innanför den mittersta pluggen på vänster sida. Det är c:a 4-5 mm. i diameter.
Det sitter fast i övre delen av blocket och löper några cm. innanför frostpluggen.
Det går inte se eller känna vart det slutar. Vad är det?
Mvh.
comment_38527
Hej Lasse!
Vad kostar en vattenpump på ett ungefär? (Kan inte ringa någon i kväll) :?
Och en ny servopump får nog vänta tills det blir problem av annat slag. Eftersom
jag har pumpen urmonterad och har möjlighet att byta lager så gör jag nog det. :)
comment_38533
Ja vad gör vi inte för våra kära bilar, tusenlappp på tusenlapp. Jag har faktiskt
sparat alla kvitton och fakturor på de pengar jag lagt ner på bilen, men törs inte
räkna igenom. Det skulle nog inte vara så bra om frugan fick veta!!!
Ska ju som vanligt köra en studentbalskörning i år igen, och då vill man ju
att bilen skall gå lungt och fint utan missljud. Så ytterligare en tusing får väl
gå till att byta vattenpump. Vilken tur att man har en hobbybil som bara
stiger i värde hela tiden.
Tack för svaren! Länken är sparad!
Mvh.
