comment_38911
Om Du kompletterar med en Crane 363801 kamaxel och lyftare eller Edelbrock 7122 kamaxel/lyftar kit tillsammans med 1,9" insug- / 1,6" avgasventiler, pertronix tändning och hyvlar toppen 0,5-1,0 mm (eller byter kolvar för att höja kompressionen vilket är betydligt dyrare) och matchar topparnas insugsportar mot insugningsröret så får Du en hygglig motor. Till detta också bygger ihop avgassystemet med ett X-rör eller H-pipa samt vindage tray i sumpen så räcker det ett bra tag. Byta vipparmarna till rullvippor är också en bra grej. Riktigt bra blir det om Du köper nya aluminiumtoppar men också det lite kostsammare. Accelerationen kan Du bättra på genom att ändra utväxlingen bak men det blir lätt irriterande när Du kör längre sträckor på motorväg.
Sedan är det ju så att all motortrimning i världen är ju meningslös om inte chassiet/väghållning är anpassat därefter.
Mvh
Anders
