Hej Alla glada
Ska montera bort bromstrummorna bak på min HT-68 beroende på lekage eller något sånt, men vet inte just nu hur trunnorna sitter fast och behöver lite hjälp av er sakunniga för att få bort dom så jag kan börja åka
Finns det någon instruktion med sprängskisser över detta ??
mvh // Anders
Vet inte om det är samma på -65 som på -68, men på -65 är det bara att skruva loss hjulet och dra, bända, knacka loss trumman.
den sitter med hjulmuttrana (som du tar bort för att få bort hjulet) och på centrumet på navet, den kan ha rostat fast men med milt våld går det.
Om det ändå inte går så kan det bero på att bromsarna ligger på, då får du prova att släppa på spänningen (man sticker in en mejsel i ett avlångt hål på baksidan och skruvar på en kugghjulsliknande sak). KOM IHÅG ATT LOSSA HANDBROMSEN! annars får man samma fenomen som att bromsarna ligger på.
Som sagt, jag vet inte om det ser likadant ut på -68 och -65 men du kan prova.
..jag provar att lägga in en bild, ska se om jag lyckas..
hmm, då är det som jag misstänkte, fastrostat med åren.
Ska använda mer våld och svordommar så kanske det går.
Behöver få bort trumman så jag vet vilka belägg det ska vara eftersom jag hört att det finns 2 olika storlekar
Tack // Anders
Är den stum sitter den fastrostad på centrumet, slå inte inifrån på den lilla kanten,den håller inte. Slå på utsidan alltså där backarna ligger på insidan, samtidigt som du snurrar trumman.
Nu har trummorna lossnat och bromoljan flödar i trummor och på de indräkta beläggen.
Ska nu hitta nya belägg och hydralkolvar, byta och sen vågar man åka igen.
Har ni något bra ställa i Svedala där man köper dessa grejor till vettiga priser över disk eller postförskott ??
// Anders
Köp helt nya kompletta hjulcylindrar kostar ca:300.- st,
dom finns att köpa hos alla kända USA bildelsförsäljare,
Hansen, American Racing, Norrlads custom, mfl. 8)
När det läcker bromsvättska från hjucylindrar brukar
det vara ett tecken på skador i cyliderns lopp, inte
ovanligt att loppet ser utt som formen på ett ägg. :shock:
Vid broms arbeten finns det inga pengar att spara
bara liv;)
Var på Hansen Racing och köpte 2 bromscylindrar och alla 4 bromsoken i fredags och där verkade de bra samt billigt, totalt betalade jag efter CMC rabatten 790:- för allt
Så nu blir det jobb att byta och lufta till helgen.
