June 14, 200718 yr comment_40830 Hej musse -66 med 289 automat. Som sagt när man ställer tändningen är det den rödmarkerade "pilen" man ställer efter?? Vad är den grönmarkerade "ringen" till??
June 14, 200718 yr comment_40834 Ringen är en hållare för givare , röda pilen är platsen föravläsning, ställ manuellt, 7 grader före TDC 0 läge för grundinställning.
June 15, 200718 yr Author comment_40837 ok tack, vad för givare? ska det sitta en sådan givare på min motor? vad gör den isåfall?
June 15, 200718 yr comment_40853 Hej.Nej det skall inte sitta någon givare på en original 289, inte heller på någon annan av de tidiga 60-70 motorer. Har du kollat gjutnummer block, insug, toppar. Kanske din motor har lite blandade delar, några delarsom kan förvilla är insug o toppar som kanske kommerfrån 289, resten kan vara någonting annat.
June 15, 200718 yr comment_40861 INSUG framför förgasarfoten bakom fördelare. TOPPLOCK under ventilkåpor. MOTORBLOCK tyvärr måste insug demonteras men det finns även gjutnr och id ovanför startmotor, startmotordemonteras. Det finns även ett tillverknings id på utstickande gjutningpå block tidig tillverkning framför vänster topplock. plan smal yta ca:1cm bred ca:3cm lång där en manuell stansning gjordes vid tillverkning. Det är om det är rätt på din motor, där tändspolen är monterad skall vara samma sida som klacken är. Gör rent från färg med smärjelduk, skriv av och meddela oss så får du veta mer.
