hejsan!
jag har en 70 ltd med 390 och c6a(från -67 thunderbird)
när jag renoverade lådan för ett antal år sedan så satte jag i en beggad turbin som senare havererade. både den och den som satt där hade kort grov tapp mot veven. tydligen är det vanligare med lång smal tapp. vad beror skillnaden på?eller kan det vara fel turbin som satt monterad?
Låter rätt med grov tapp.
De ska ha 49mm tapp
Det finns 2 andra storlekar som är betydligt mindre men isåfall bör du märkt kraftiga vibbrationer.
Mätt vad du har för "pilot" på vevaxel
Köpa begagnade turbiner som inte är garanterad funktion eller testade är som att svära i kyrkan.
De kan bära en gammal smitta som sen pumpas in i lådan under gång och då är ett haveri inte långt borta.
Köp helst ny turbin eller en testad/renoverad
