sebbe_ts June 30, 2007 Report June 30, 2007 Sitter och beställer delar från summit, nu undrar jag vad det är för skillnad på thermal och non thermal visco fläktar?Ska jag även byta fläktbladen? Citera
simonf July 3, 2007 Report July 3, 2007 thermal / non thermal är ju om du vill ha temperaturstyrd eller inte. Citera
sebbe_ts July 3, 2007 Author Report July 3, 2007 Jag menar inte en elfläkt, utan en oljestyrd viskokoppling som sitter på vattenpumpsaxeln. Tror det betyder att viskokopplingen reagerar på värme (thermal) eller snurrar med samma tröghet hela tiden (non thermal). Men vilken modell är bäst till en trimmad motor? http://store.summitracing.com/partdetai ... t=FLX-5537http://store.summitracing.com/partdetai ... 294887720+ Citera
simonf July 5, 2007 Report July 5, 2007 5200 Series Non-Thermal Rotates fan at a constant 60% of water pump pulley speed to reduce fan drag.5600 Series Heavy Duty Thermal Meets the demands of large displacement engines, air conditioned vehicles, RV's and tow vehicles.http://www.flex-a-lite.com/auto/html/fr ... stion.htmlHittade något litet på deras sida... Jag har själv aldrig bytt dessa delar så har ingen erfarenhet men information kan man ju alltid skaka fram Citera
Darne July 5, 2007 Report July 5, 2007 Hej!Jag har en beg. 7-blads fläkt Ø 45cm med viskokopplingsom du kan få köpa.Darne Citera
sebbe_ts July 10, 2007 Author Report July 10, 2007 Fick detta svar från Summit idag:The thermal type engages based on temperature. The non thermal engages based on engine speed. Neither would be recommended for a high performance application. Citera
