July 4, 200717 yr comment_41512 Hej! Fick för mig att kolla hur tändningen var inställd, motorn har inte gått riktigt "rent". När jag skulle justera går inte fördelaren att vrida sitter bom-stopp. Har prövat med olika oljor/krypsmörjmedel men den lossnar inte. Har också provat att "slå" försiktigt", värma-men ingenting hjälper. Skulle behöva få loss den för utbyte till ny, då den är ganska glapp. Hjälp!Mvh,
July 4, 200717 yr comment_41518 Hej Mats.Det är tålamod som är hjälpen, spraya på WD40 och låttiden gå, jag är säker på att den släpper med lite miltvåld. Det är bara i överkanten mot block som den kan fastna,fördelare aluminium block gjutjärn, det är alltså det somgör att det fastnar.
July 5, 200717 yr comment_41540 matrial krymper med kyla så att värma är nog inte det bästa då det snarare borde bli ännu svårare då matrialet blir orginalstorlek/större vi snackar ju INTE några CentiMeter nu... men iaf värt att testa ta en sprayburk med luft och vänd den uppochner så kommer det -40 gradig vätska/gas som kyler ner, en burk sånt kan nog funka eller varför inte köpa snordyr kylspray / eller sno några isbitar från kylen
July 5, 200717 yr comment_41542 Kör motorn varm, lossa på bulten, spraya olja, knacka försiktigt på stommen med massahammare, om det inte lossnar, byt till MoPar.
July 5, 200717 yr Author comment_41544 Hej! Tack för alla bra tips. Det som till slut hjälpte och fick loss fördelaren blev en massa olja (typ penetrerande) och tryckluft på burk som jag vände upp & ner och sprutade, vätskefas på luften och väldigt kallt. Den lossnade direkt. Nu är helgen räddad.Tack igen,
