streetsaleen July 20, 2007 Report Share July 20, 2007 Tja, när jag ska öppna och stänga dörren på min Mustang -05:a så går varken fönstret upp eller ner, som den gör på passagerarsidan. vad tror ni kan va felet? nått relä eller kabelbrott som kan vara boven i det hela?tacksam om ni kunde hjälpa mig Mvh Björn Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freddan July 22, 2007 Report Share July 22, 2007 HejFinns info om detta på en tidigare tråd:http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... t=d%F6rren----------------------clip----------------------------------------Ibland kan sidorutan behöva kalibreras om. Såhär gör man: Du behöver en vän som kan hjälpa till. 1) Öppna motorhuven, skruva lös minuskabeln till batteriet. Låt dock sladden sitta kvar, men säkerställ att den går att ta av lätt. 2) Sätt dig i förarstolen med båda dörrarna stängda. Båda sidorutorna i sin översta position. Tändningen måste naturligtvis vara påslagen under hela kalibreringen. 3) Tryck och håll in nerknappen för förarsidans elhiss. När rutan är påväg ner skall minuspolen på batteriet kopplas bort. Rutan bör nu stanna ungefär halvvägs. Sitt kvar i bilen, rör inga kranar, låt dörrarna vara stängda. 4) Sätt tillbaka minuspolen på batteriet och skruva fast. 5) Tryck och håll in upp-knappen på elhissen på förarsidan tills elhissen går hela vägen upp. Släpp knappen 6) Tryck ner knappen och håll in och låt elhissen åka hela vägen ner så den bottnar. Släpp knappen. Verifiera att auto-up och auto-down fungerar. 7) Rutan är nu inkalibrerad på nytt. Denna kalibrering kan lösa de flesta rut-problem och framförallt auto-up och auto-down problemen. ----------------------clip----------------------------------------MvhFreddan Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
streetsaleen July 27, 2007 Author Report Share July 27, 2007 okej.. får testa o se om det går Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
