comment_88949
Jag har alltid besiktat mina mussar med MPH mätare. Dock så måste man ju ha en "KMH" gradering också! Men det är det ju orginal.
Jag har bytt till mätare i KMH!
Det är enkelt! Ta god tid på dig bara!
Så här gjorde jag:
1. Ta kort på hur mätarna står! Vid avstängd tändning, med motorn igång(kall).
2. Ta loss panelen! Den sitter med tre klipps. Dra försiktigt utåt!
3. Skruva loss skruvarna. Ta loss mätarhuset
4. Mätarhuset är anslutet via 1st kabel. Ta loss den!
5. Skruva bort plasten som är över mätarhuset.
6. Använd en gaffel för att plutta ut mätarna som sitter på "nålar".
7. Pilla försiktigt bort orginal tavlan(en stor hel tavla) den är limmad mot botten.
8. Lägg dit den nya tavlan(limma om du vill, min fastnade bra i gamla limmet).
9. Sätt dit mätarna ungefär som de satt innan i vilo läge.
10. Sätt i kabeln till mätarhuset. Slå på tändingen!
11. Jämför hur de står i avstängt läge/motorn på nu mot för tidigare.
12. Justera om det behövs(fick göra det en 10-15 gånger själv innan det blev perfekt)
13. Montera tillbaka allt.
14. Ut o bränn gummi!
//Daniel
Vet inte om jag fattar rätt !! ska de inte va tändning på motorn av i kallt läge?? Med tändning av är väl motorn av? :oops:
Tänkte köpa en tavla o montera såvida man nu inte måste testa nållägena 15 ggr?? :shock:
comment_88950
Så här gjorde jag:
//Daniel
mätarna är självkalibrerande
comment_88957
Så här gjorde jag:
//Daniel
Ja, men när man sätter tillbaka nålarna så hamnar dessa i ett godtyckligt läge på axeln vilket innebär att man får prova sig fram och justera in till det mest optimala läget som t.ex. innebär att när bilen står still (med tändning/motor på) visar hastighetsmätaren 0 km/h och inte 10 km/h. Ett tips är att inte direkt trycka in nålen helt i sitt läge. Detta underlättar injusteringen.
/MOS
