August 12, 200718 yr comment_42592 Finns det någon förgasarduktig i Sundsvalls området?Har en holley 750 vac men den ger mer bröl än kraft känns det som. Å är inte riktigt haj på detta med biltuning ännu så hjälp är behövligt. Enligt matematik så är ca 670 optimalt ? Så kanske bättre med att byta till 650 dubbelpumpare å större mustycken?Krille
August 13, 200718 yr comment_42630 Hur stor motor har du? 750 låter stort om inte maskinen är lika stor.
August 13, 200718 yr Author comment_42642 351w topplock portade planade manley race flo ventiler in 1,940 out 1,600harlandsharp rullvippor 1,6 ratio.block borrat 030 linehornat toppdeckat kolvar trw 11,1 smiddaperformer rpm insugcompetiton 292h magnum camaxelhedders å ett alldeles för öppet system långkörning = gulaproppar i öronen. kikar på dämpning får se hur jag löser det med så fri passage som möjligt(megalångt rakt igenom Kanske, har perforerat rör på jobbet)msd tändning 6alOm det hjälper
August 14, 200718 yr comment_42662 Hej.Tror också att du har en lite för stor förgasare, säkertgår den bra på varv över 1500rpm men under dettaså blir det problem, en återkommande fråga är, hurär inställning på tändning, intressant att veta.
