Remproblem!!
Jag har de problemet att när jag börnar o får upp ett häng me bilen o jag får kast på bilen, så hoppar remmen som driver generatorn o allt det andra till motorn, kan inte fatta varför det händer, sånt borde väl egentligen inte kunna hända? :shock: eller de kanske blir nått knas med remspännaren så att den inte spänner remmen och hoppar av, har hänt 2 ggr nu o det börjar bli lite smått jobbigt, man tycker ju att det borde va byggt att tåla lite, nån som har några bra förklaring hur detta kan uppstå eller ge mig några bra tips så det inte händer igen :evil:
/// Björn
Det där lät ju mysko... Nåt måste ju röra sig i så fall och orsaka remhoppet. Sitter allt fast ordentligt tex generator, servopump mm... Servopumpen kan man ju tänka sig vilken får jobba lite extra vid tvära kast....
Alternativet är ju att hålla ner plattan längre - räta ut och slippa kastet... ;)
Går kompressorn på samma rem?
Gissar isf på att det är anledningen till att remmen hoppar av om du t.ex har bra skjut i motorn, när du får kast så släpper du gasen hastigt? kompressorn gör ett rejält ryck i remmen.
Kan nog tänka mig att både Genaratorn o Kompressorn e orsakerna, + at remmen kan ha fått sig några smällar oxå :( Remmen driver Generatorn, kompressorn, Ac, Servo o allt det där
