Glenn October 14, 2003 Report October 14, 2003 Hej!Håller på att renovera en 302 motor 84årsmod.Oljesumpen sitter baktill på motorn.Motorn ska sitta i min 69a mustang.För att den ska passa har jag köpt ett beg. oljetråg med sumpen fram.När jag ska montera detta dyker ett nytt problem upp.. När jag sticker ner oljestickan tar den i botten på tråget innan den är helt nere(20 mm kvar).Måste jag flytta stickan med anslutning till främre delen av motorn,eller finns det det andra sätt? Kulhammare tex (knacka en försänkning i botten på tråget). Nån som har erfarenhet av detta problem?mvh. Glenn Citera
Leffe N cmc712 October 14, 2003 Report October 14, 2003 Oljestickan måste nog sitta framtill på motorn så den går ner i sumpen. På äldre 302or så sitter oljestickan i kåpan som täcker kamdrivningen. Citera
Lars Oscarsson cmc383 October 15, 2003 Report October 15, 2003 Hej.Flytta oljestickan till framdelen om du byter tråg, och det där med kulhammare glöm det.Det är mycket viktigt att oljestickan sitter i den del somär djupast annars blir mängden olja på stickan missvisande. :wink: Citera
Glenn October 15, 2003 Author Report October 15, 2003 Tack alla!Har kollat kåpan över kamdrivningen, det verkar vara förberett ett uttag där. Endast hålet saknas.Glenn Citera
