comment_2713
Hej... såg frågan om vad en orginal bakaxel klarar för effekt, tänkte då på orginal växellåda. Ja har en original c4 från 68a... va pallar en sån???
//Anders
comment_2718
Ja det beror på vad du menar med att den håller.
Mekaniskt är det inga problen runt 350Hk
Däremot är drifttiden på lammellerna och banden väldigt kort vid det effektuttaget.
Nu menar jag en orginal låda!
Sen går det att förstärka en massa saker men det är kanske inte aktuellt
comment_2720
jag hade tänkt mig 350 - 400 hk... vad kostar det att förstärka växellådan och vad bör man byta?? för att det ska vara driftsäkert.
//Anders
comment_2721
Ja först och främst måste du identifiera vilken årsmodell det är på lådan.
Är det en tidig låda så kan du glömma köra på +350Hk
Kåpan spricker
På tidiga lådor så är kåpan bultad tillsammans med oljepumpen.
Sena lådor så är kåpan kraftigare och bultad direkt i huset på lådan utan att involvera pumpen
Hela huset på sena lådor är kraftigare dessutom
Det man måste börja med är det gammla vanliga. Turbin,shift kit,high performance lameller och oljekylare.
Det som är klent mekaniskt på C4 är främmre planet/kopplings paket.
Ett nytt i verktygsstål går att köpa från Art Carr tror jag.
Samtidigt måste ingående axel bytas till ett med bättre stål
Ja listan kan gå vidare. Frågan är hur tjock är din plånbok? :)
comment_2725
Plånboken är inte så speciellt tjock :( ...men ja ska leta lite priser nu när jag vet ungefär vad som behövs... Tackar för snabba svar //Anders
