September 15, 200718 yr comment_43621 Jag har en -67:a med en huv om har blinkers. När det regnar så rinner det ner vatten på batteriet där och skruvhattarna på batteriet har två små hål.Alltså kommer det ner regnvatten i batteriet vilket inte är bra för cellerna blir ju fulla med vatten. Vad gör jag nu? Byter batteri, till ett med andra hattar? Kan man sätta igen hålen? (kanske måste vara hål?)Någon som har ett tips?MvhLasse
September 15, 200718 yr comment_43630 Hej.Hålen måste tyvärr vara på batteripåfyllningshattarna dettaför att gaser från syran vid laddning skall komma ut. Det kan i vilket fall inte vara mycket vatten som letar sig ingenom påfyllningshattarna, därför kan jag nog påstå attskadan som kan bli är minimal, regnvatten är heller ingetsom skadar direkt, värre är det med kranvatten.
