October 4, 200718 yr comment_44243 Hejsan är ny på forumet ! tänkte kolla in eran sida som verkar varakul och intressant för mussediggare ! Jag kom över ett par toppar som förmodligen är till en 289adet som står är , 289 , 66 , 7A27 , och på den utstickande klacken fram 38några bra förslag om detta ?MVH
October 5, 200718 yr comment_44256 Hej. 27 jan 67 289 tror jag bestämt, det finns säkert någon somsöker sådana.
October 9, 200718 yr Author comment_44399 Tackar för svaret! tittade själv i 68 factory shop manualenmen hittade inget om datering , Har den förresten på CD om någonär intresserad så pm'a !Mvh
October 30, 200717 yr Author comment_45013 Blocket som topparna satt på har infot (under insuget)302 , 17 och uppe på bakanten 8A205848är det sista nr chassie nr ? eller vad säger det ?
October 30, 200717 yr Author comment_45015 glömde det som ligger i cirkel ! från vänster, 81357 femman kan vara en 6a ,syns otydligt !
October 31, 200717 yr comment_45018 8A205848 är troligen chassinumret (eller en del av det i alla fall). Det är i så fall inslaget med sifferstansar (inte gjutet in i blocket som övriga siffror). 8 står för årsmodell -68, A vill jag minnas är en kod för fabriken som byggde motorn, 205848 är dom sex sista siffrorna i bilens chassienummer.Min egen -68 har chassienumret instämplat i blocket, på samma ställe du beskriver (ovanpå, bakom insuget).
