November 3, 200717 yr comment_45150 Lite bilder på mitt pågående projekt, att renovera en Fastback till originalskick.Det går framåt, plåten över luftintagen bytt nya paneler på dörrarna en del mindre rosskador fixade, väntar på plåten mellan bakruta och bagagelucka ska också byta den nedre delen av bakskärmarna , den bakom bakhjulen.I väntan på dessa plåtar har jag rivet ner motorn och rengjort den, det var tjockt med gammal olja. Nya lager,ringar,oljepump,kamkedja med drev,ventillyftare,nyslipade ventiler, målad i original mellanblå.08.03.20Nu är de saknade plåtarna på plats, under väntetiden har jag blästrat och målat massor med delar, hur många delar består en mustang av ?08.06.20Efter blästring har bilen blivit grundad med washprimer, det gick åt massor med färg. Jag har också tennspacklat alla lagningar och riktat framskärmar och huv, ser rätt bra ut.För tillfället pågår provmontage av front 08.06.19.Jag har varit lite lat med att uppdatera vad som sker, men nu kommer det lite.Efter detta har bilen varit hos lakeraren för finjustering och grundning med slipgrund, nu får den några månader så att grunden hinner sätta sig.Frampå nyåret har jag kommit i gång med att måla motorrum, undersida, bagegerum samt insida, jag har också målat inredningen och ett antal andra detaljer. För tillfället är karossen hos lakeraren för färdiglack.I morgon Måndag 09.03.15 ska jag köra och hämta den, lite spännande är det nog.Måndag 09.03.15 nu är karossen hemma igen, så nu kan jag börja montera i alla delar.09.03.26Det är nu det roliga börjar att montera alla delar.090520Motor provstartad inga större problem så här långt, styrservo verkar ok växellåda likadant.Tid beställt för regbesiktning och besiktning 25/6 !!!!!!!!!!!!090615Nu har bilen kommit ut ur garaget för provkörning och test av bromsar, bromsservot trilskades lite men gick att fixa till. När färgen på bromsskivorna fram slitits bort blir nog bromsarna bra.Nu ska dörrar och huv på plats sen är bilen klar för besiktning !!!!!!!!Ska nog göra en hjulinställning och justering av förgasare sen kanske.090621 Fäääärdig !!!!!!!
November 4, 200717 yr comment_45156 Sånthär tyckr jag e kul att se.Lycka till med renoveringen, och håll oss uppdaterade.
December 9, 200717 yr comment_46409 Hej! Ska också igång med helrenovering av min 67:a cabb så småningom. Har Du någon enkel skiss/ritning på hur "grillspettet" är byggt och dimensioner på material Du använt.Mvh,
December 19, 200717 yr Author comment_46729 Hej.Jag har inte någon ritning men skulle nog kunna mäta upp den åt dej samt ta lite förklarande bilder. När vill du ha det ?Bor
March 14, 201015 yr comment_88699 Grym renovering! Underbar bil!Den är antagligen bättre än den var ny!Jag älskar 67:ans de lux inredning, synd att man inte har den på sin egen...Mvh
October 29, 201113 yr comment_109098 Otroligt fin bil, mycket imponerande! Jag skulle mer än allt annat vilja ha måtten på din renoveringsvagga om det är möjligt? Försökte tyda måtten på bilderna du lagt upp men har tyvärr inte tillräckligt bra syn verkar det som! Tack på förhand // Rasmus Lundgren
October 29, 201113 yr comment_109100 Rackans vad fin den blev!!Skulle ta och pyssla om min lite mera åxå.Mvh Micke
