comment_45766
Luft/bränsle blandas med dessa två. :-|
Iställning, stående framifrån så är den högra primär
och den vänstra sekundär. :?
Kör motorn varm skruva in den högra försiktigt tills
att motorn börjar går ojämt, skruva ut ½varv, gör samma
på den vänstra. :roll:
Denna inställning är egentligen den som man avslutar
inställning med, efter deta bör man göra en avgaskontroll
för att se värdet på avgaser. :roll:
Grundinställning med dessa två skruvar är att man först
skruvar in dessa i botten, försiktigt för att inte skada spetsen,
skruvarna stryper/öppnar blandningsflödet i förgasaren.
Sedan skruvas båda ut 1½-2 varv samma på båda, varkörning
och sedan intällningen som beskrevs ovan. :shock:
OBS båda skruvarna skall egentligen vara lika inställda även
efter fininställning, d,v, s. sekundärskruven skall ställas med
samma utskruvade / inskruvade varv som primärsidan. :?
Lättast är efter att finjustering gjorts med skruvar och motorn
går jämt, stäng av skruva in primärskruven, räkna varv på
inskruvning för att sedan backa ut skruven med samma antal
varv. :shock:
Sedan är det bara att skruva in sekundärskruven i botten och
backa ut den med samma antal varv som primär skruven. :?
Vilket svammel det blev jag få skylla på min ålder eller något. ;)
