comment_45787
Tja,
har stoppat undan min -05:a i ett garage och har några följdfrågor sen mina tidigare inlägg:
- Hur viktigt är det att varmköra den då och då? Farsan har slängt upp en stor hög grus mitt i upp/nedfarten. Det enda sättet att få ut den är att göra på gräsmattan som lutar och är halkig. Kommer troligen inte att få upp bilen igen.
- Hur viktigt är det att underhållsladda batteriet? Kan inte inebära någon fara för bilen om jag inte gör det eller?
Någon som vet vart jag kan köpa ett billigt skynke som skyddar mot dam? Måste vara filt/tyg på insidan!
comment_45790
Biltema överdrag i nylon eller det s.k silvergarage är
helt ok, dessutom är silvergarage samma som vissa
USA firmor här hemma tar betydligt mer betalt för. :?8)
Nackdelen med silvergarage är att det behöver luftas
under ordenligt någon gång i månaden, starta upp
är bra och vramkörning är ett måste för att få bort
evetuell kondens i avgas system mm. :)
Ha gärna fönster nere någon cm för att få genomluftning
i kupé, kanske en s.k. torrboll som drar till sig eventuell
fuckt i bilen. :)
En underhållsladdare bör du använda då bilen annars kan
tappa den s.k. grundinställningen. :(
Laddare är ett måste köp en underhållsladdare typ CTECK,
finns flera typer att välja på, sprang på en prisvärd
sådan på Lidel med Mustangbilder på omslaget :?:8) det finns
också en likvärdig typ av laddare att köpa på Biltema. ;)
comment_45792
Är det ett varm eller kallgarage?
Du kan ju koppla ifrån batteriet, och om det är ett kallgarage så kan du ju ställa in det i värme nånstans.
Biltema har nylonöverdrag som är fullt dugliga.
Det är ett varmgarage, minst 10 grader håller det i alla fall.
