November 10, 200321 yr comment_2889 Hej, jag bytte den vänstra drivaxeln på min 9-tummare idag,när jag drog ur den gamla drivaxeln började det rinna ut en tjock svart olja. Lite av denna olja hade redan innan läckt ut i bromstrumman så den var helt svart invändigt och luktade illa. Ska det sitta nån typ av tätning vid lagret eller varför läcker det annars? Och ska det vara så mycket olja i axeln att det kan rinna ut?Tacksam för svar...
November 10, 200321 yr comment_2890 Det ska sitta en packbox som tätar imot drivaxlen sen sitter det packningar mellan bakaxel-brossköld-drivaxel.Det finns att köpa på Hansen Racing kostar kanske någon hundring.
November 10, 200321 yr Author comment_2892 Tack för svaret! Jag springer till Hansen och köper en uppsättning packningar.Vet du/någon varför oljan är svart? Jag misstänker att det kan vara en helt utsliten lamelldiff som sitter i axeln. Kan inte det vara orsaken till den svarta oljan då? För ett par gånger när jag försökt bränna däck så har det spunnint nästan lika mycket på båda hjulen, medans det bara spunnint på ett hjul andra gånger. Kan det bli det så om lamellen är utsliten?
November 11, 200321 yr comment_2896 Det låter som du måste renovera diffen också billigast vad jag har set så säljer Stigs Axel Parts en renoveringsats med laméller,lager och packningar pris tror jag var 1900 eller 2000kr att köpa allt löst hos Hansen kostar ca 3500 det mistaget gjorde jag förra vinternLycka till..
