comment_47182
Några frågor om vinter förvaring.
Jag har ingett garage utan bilen står under ett silvertält (carcover) och jag har gjort följande.
Pumpat upp däcken till 3.0bar.
Varmkört allt ordentligt.
Tagit ut allt löst i bilen mattor, reserv, domkraft ja allt.
Tvättat bilen ordentligt.
Satt in doftgrejjor.
Torkat den ordentligt torr.
Kollat glycolen (-40)
Kollat spolarvätskan (-30)
Har bytt olja och filter.
Bytt stift och siliconkablar.
Tagit bort rotorn satt in rattkrycka tagit bort regskyltar(stöldskydd)
Har jag glömt något, några tips.
Har funderat på torrbollar men är det någon mening när den står ute
fukten kommer väll att vandra ut och in beroende på väder.
Tacksam för alla tips
Mvh Lasse
comment_47210
Hej Lasse.
Se till att du har fritt för luftväxling under överdraget allternativ är
att lägga något mellan bilen och överdrag, jag brukar använda frigolit sådan stora bitar som sitter runt elektriska saker typ data, stereo,tv
dom är lite ojämna och ligger inte helt på mm. :)
Lägg en bit på taket eller delar av sådan på tak huv baklucka, hjälper till att hålla upp överdraget, kolla bara så att frigoliten ligger kvar någon gång ibland. :roll:
Jag tycker även att du skall skaffa en torrboll och byta ut den med jämna mellanrum, den gör nytta även om bilen står ute. :?
Hur är underlaget där Mustangen står, även här skall du se till att det kommer under luft så att det luftas bort eventuell fuckt. :shock:
Batteriet bör ha någon form av underhållning antingen uppladdning en gång i månaden eller en s.k. underhållsladare som är påkopplad hela tiden. ;)
comment_47213
Det var bra, luftväxling under skyddet måste vara viktigt.
Då skall sätta in torrbollar både i kupen och bakluckan.
Bilen står på asfalt och har fritt under, men jag funderade på om jag skal sätta något för hjulen så inte väder och vind får fritt spelrum.
kann det vara något.
Tack för tipsen Lars
Mvh lasse :--:--:--:--:--:--:--
comment_47298
Har du fälgar som är onödigt fina så kan du kanske göra någon form av massonitskiva att ställa för, annars så räcker det med ett lager vaxskydd för att dom skall klara vintern. :?
Trots allt så är det viktigt med luftväxling så att inte fuckt och dålig luft stannar eller står kvar i tex cupé och fuckt under bilen är inte något man vill ha ;)
