elboy cmc 388 January 3, 2008 Report January 3, 2008 Hej någon fler än jag som märkt att framljusen fladdrar när man kör över ojämn väg mm? Minna sitter bara med två stag ska ta en bild under kvällen och visa. Någon som har löst detta? Vet inte om det är så original ? Citera
grufman January 3, 2008 Report January 3, 2008 Hej någon fler än jag som märkt att framljusen fladdrar när man kör över ojämn väg mm? Minna sitter bara med två stag ska ta en bild under kvällen och visa. Någon som har löst detta? Vet inte om det är så original ?Så borde det inte vara. Jag har iallafall aldrig sett några sådana problem. Kolla om insatserna sitter fast som dom skall. Citera
elboy cmc 388 January 5, 2008 Author Report January 5, 2008 Så här ser dom ut i alla fall. Gissar att det är Taiwan tillverkat. Någon som har så här? Är alla fall inte något att rekommendera. Citera
convertible90 January 6, 2008 Report January 6, 2008 Jag har exakt samma typ av fastsättning av insatserna på min svensksålda Ford Windstar, så det är säkert orginal fastsättning på din Mustang också. Kolla så att du har vänt stagen åt rätt håll./Lasse Citera
olesch January 6, 2008 Report January 6, 2008 Jag har exakt samma typ av fastsättning av insatserna på min svensksålda Ford Windstar, så det är säkert orginal fastsättning på din Mustang också. Kolla så att du har vänt stagen åt rätt håll./LasseDet ska se ut så, men frågan är om det inte är insatserna som fladdrar?Testa ta ut glödlamporna och in med dem igen.Men som du säger så vet jag att eftermarknads ljus som ej är orginal kan ha lite olika kvalitets skillnader. Citera
olesch January 7, 2008 Report January 7, 2008 det där ser inte original utLamporna nej, men fästningarna är. Har aldrig sett någon annan fästning på mustangerna än dem 2 pinnarna som man sätter i Citera
elboy cmc 388 January 7, 2008 Author Report January 7, 2008 Ja ska försöka få fast dessa då jag är nöjd med typen av lysen. Dock rätt jobbigt när det fladdrar omkring i trafiken.... Dom som har haft extra ljus på sin bil som sitter löst och fladdrar vet vilken olustig känsla man kan få. Citera
Knugen January 7, 2008 Report January 7, 2008 det där ser inte original utKan Grufman visa hur orginal ser ut? Citera
elboy cmc 388 January 20, 2008 Author Report January 20, 2008 Så det är bara minna som fladdrar omkring. Måste komma på någon bra lösning eller har någon en ? Citera
