comment_47215
Hej någon fler än jag som märkt att framljusen fladdrar när man kör över ojämn väg mm? Minna sitter bara med två stag ska ta en bild under kvällen och visa.
Någon som har löst detta? Vet inte om det är så original ?
Så borde det inte vara. Jag har iallafall aldrig sett några sådana problem. Kolla om insatserna sitter fast som dom skall.
comment_47344
Jag har exakt samma typ av fastsättning av insatserna på min svensksålda Ford Windstar, så det är säkert orginal fastsättning på din Mustang också. Kolla så att du har vänt stagen åt rätt håll.
/Lasse
Det ska se ut så, men frågan är om det inte är insatserna som fladdrar?
Testa ta ut glödlamporna och in med dem igen.
Men som du säger så vet jag att eftermarknads ljus som ej är orginal kan ha lite olika kvalitets skillnader.
