Framljusen fladrar
Hej någon fler än jag som märkt att framljusen fladdrar när man kör över ojämn väg mm? Minna sitter bara med två stag ska ta en bild under kvällen och visa.
Någon som har löst detta? Vet inte om det är så original ?
Så borde det inte vara. Jag har iallafall aldrig sett några sådana problem. Kolla om insatserna sitter fast som dom skall.
Så här ser dom ut i alla fall. Gissar att det är Taiwan tillverkat. Någon som har så här? Är alla fall inte något att rekommendera.
Jag har exakt samma typ av fastsättning av insatserna på min svensksålda Ford Windstar, så det är säkert orginal fastsättning på din Mustang också. Kolla så att du har vänt stagen åt rätt håll.
/Lasse
/Lasse
Det ska se ut så, men frågan är om det inte är insatserna som fladdrar?
Testa ta ut glödlamporna och in med dem igen.
Men som du säger så vet jag att eftermarknads ljus som ej är orginal kan ha lite olika kvalitets skillnader.
det där ser inte original ut
Lamporna nej, men fästningarna är. Har aldrig sett någon annan fästning på mustangerna än dem 2 pinnarna som man sätter i
Ja ska försöka få fast dessa då jag är nöjd med typen av lysen. Dock rätt jobbigt när det fladdrar omkring i trafiken.... Dom som har haft extra ljus på sin bil som sitter löst och fladdrar vet vilken olustig känsla man kan få. :?
