lattjolarsson February 14, 2008 Report February 14, 2008 Tjena alla!Ni med automatlåda....har ni också problem ibland med att få in P-läget på växelspaken när ni stannar och skall parkera? Den vill liksom inte in i läget, och knappen på sidan vill inte poppa ut.Jag hade det två gånger igår kväll...och det verkar kunna lösa sig genom att man backar lite och försöker igen. - Nån som vet vad det kan bero på? - Nåt att oroa sig för?/Freddan Citera
pineman February 14, 2008 Report February 14, 2008 Har aldrig hänt mig.............peppar peppar... Citera
evert cmc1622 February 14, 2008 Report February 14, 2008 HEJ!!Min bil har samma problem . Är det kanske en justerings grej kanske? Mvh Evert Citera
Gäst February 14, 2008 Report February 14, 2008 Sorry, men totalrenovering av lådan - är det ända som kan få ordning på shimsen - som är så viktiga för gyrobladen i en automat. Vanligt fel på på Ford a-lådor. Härstammar från John H Millionis (Chief Desiger Driveline V Six/Eigth) sent 70 - tal. Drabbade många Ford Granada och Scorpio - ägare på 80-talet. Kopplade aldrig ur ordentligt - Tydligen finns problemen kvar. (möjligen kan det vara en olja som inte är kompatibel) Kan vara tilltäppt ventil i lådan också. Fast då brukar det rinna olja under bilen. Drar bilen även om du trampar bromsen i botten? Släpp bromsen långsamt och känn efter (lyssna) på vad som händer. Alltså det finns ett samband mellan bromspedalens läge och lådans funktion. Skulle börja med att testa en justering av vxl-väljaren, Himla billigt om det funkar. Låter som det är en justeringsak. Citera
lattjolarsson February 15, 2008 Author Report February 15, 2008 Sorry, men totalrenovering av lådan - är det ända som kan få ordning på shimsen - som är så viktiga för gyrobladen i en automat. Vanligt fel på på Ford a-lådor. Härstammar från John H Millionis (Chief Desiger Driveline V Six/Eigth) sent 70 - tal. Drabbade många Ford Granada och Scorpio - ägare på 80-talet. Kopplade aldrig ur ordentligt - Tydligen finns problemen kvar. (möjligen kan det vara en olja som inte är kompatibel) Kan vara tilltäppt ventil i lådan också. Fast då brukar det rinna olja under bilen. Drar bilen även om du trampar bromsen i botten? Släpp bromsen långsamt och känn efter (lyssna) på vad som händer. Alltså det finns ett samband mellan bromspedalens läge och lådans funktion. Skulle börja med att testa en justering av vxl-väljaren, Himla billigt om det funkar. Låter som det är en justeringsak.Nej, har inga andra problem med att bilen skulle dra även om bromsen är fullt i bott. Det händer bara ibland. Citera
