comment_49256
Hur skall ovannämda returfjädrar sitta? Det gäller vid c-4 lådan.
Handbromsen var helt borttagen på min HT -66, jag har köpt delarna från NPD och fjädern "2A651 SPRING, Park Brake Lever Return" är en lång räkel som jag inte hitta fästpunkt för.
Sedan skall det tydligen sitta en returfjäder i bakre öglan på kickdown- wiren, där den är fästad på lådan. (Ford 7B146) den fjädern har jag inte hittat hos någon leverantör.
comment_49267
Fjädern sitter i ett hål som finns i kardantunneln, minns inte
ricktigt, tror att hålet var i närheten av växelådsbalken
infästning på förarsidan. :roll:;)
På Jannes bild är det returfjädern för fotaktiverad parkbroms,
fjädern är till reglaget som frikopplar pedal, så att parkbroms
går ur sitt läge. :shock:
Din fjäder för kickdown sitter i en litenplåtprofil som är
fastskruvad i vänster bakre bult förgasarfot, eller så är
profilen för fjäderfäste skruvad på en egen bult, andra
änden sitter på själva reglage för kickdown. ;)
