Egentligen är det några prylar som är olika, slangar och
rörkopplingar samt servopumpar, i övrigt är det styrleder
och p-ändar mm som skiljer mellan årsmodeller. :?
Styrsnäckan som används tillsammans med servo är den
s.k. GT snäckan som har ett mindre antal varv, det går att
använda en s.k. vanlig snäcka men det kan bli vingligare. :oops:
Men det går att kombinera alla delar i servosystemet från
olika årsmodeller så att de passar. ;)
I frågan fick vi egentligen inget begrepp om vad du tänker
använda för delar eller om du tänker ta hela servo delen
d.v.s alla delar från en annan årsmodell. :roll:
Tack för svar, jag ber om ursäkt att frågan var luddigt ställd.
Jag formulerar om, låt säga att jag har en 67:a servobil (saknar servodelar utom snäckan centerlinken), och en 69:a servobil, okej.
Kan jag flytta över servot komplett från 69:an förutom styrsnäcka och ev. centerlink, till 67:an så att det passar.
Hmm kom på en ännu bättre formulering, det är bara jag som rör till det i mit huvud.
Kan jag med hjälp av en 69:a med servostyrning komplettera min 67:a original servobil som saknar pump, slangar, control valve och hudraulic ram?
Hoppas ni förstår bättre vad jag menar nu :oops:
