FB 66 December 8, 2003 Report December 8, 2003 Hej, har problem med att det försvinner lite vatten under körning. Såg vid vinteruppställningen att höger avgas spottade lite vatten och mistänker därför defekt topplockspackning. Kan detta kollas med hjälp av kompprov? Motorn är en 289:a 66Är det någon som har några tips. Spottet i avgasröret kan ju oxå vara kondensvatten eller?Frank Citera
Ronnie S December 9, 2003 Report December 9, 2003 Det bästa sättet att kontrollera kylsystemets täthet på är att provtrycka det. Det finns speciella kylsystemsprovare som monteras istället för kylarlocket. Den har en inbyggd pump, som man pumpar upp lite tryck med. Sedan kollar man på manometern så att inte trycket sjunker, vilket ju tyder på läckage. Fördelen är att man kan testa med motorn stillastående, och kan lättare se (och kanske höra) var det läcker. Du kanske kan låna en sådan om du har lite kontakter på någon verkstad?Lite kondensvatten i avgasröret är också helt normalt och inget att oroa sig för. Citera
FB 66 December 9, 2003 Author Report December 9, 2003 hej Ronnie och tack för ditt svar. Det är kanske som du skriver lättast att kolla systemet med den typ av provare du beskriver. Ska försöka få tag på en. Citera
