comment_3164
Hejsan alla glada! Jag passar väl på att välkommna mig själv till detta fina forum!
Är man yngst på detta forum eller finns det fler folk i 19-20 års åldern?
Skickar med en bild på min kärlek också. Så sog den ut innan jag började renovera upp den, för 2,5år sedan :shock: .
Tyvärr har det gått lite slött med det bygget eftersom jag har haft vissa problem med att få tag på delar. Men jag tror det har löst sig nu så att jag kan köra den igen till sommaren, Har ju varit i Rättvik 2 år utan egen bil att mullra runt med :roll: .
comment_3166
Hjälp... Jag har länge letat efter en bild på hur orginal lacken till min bil ser ut... Har enligt siffrorna på bilen brught blue mettalic. Och nu hittade jag en länk här på forumet med olika färgerna till bilen och så här http://www.svs.com/zim/mustang/images/71-6.jpg kommer den att se ut.
Det var himlarns vad snygg den var. Tittate först på den där sidan och såg färgen Light Blue och trodde det var den jag hade, blev lite smått skräckslagen där ett tag faktiskt =). En så manlig bil som min.... Också ska den vara Bäjbi blå!? Håll på att svimma i stolen på jobbet, men jag hade tur och kollade lite mer nogrant och såg att det var bright blue mettalic jag skulle ha *pust*
Har inte hunnit varit med i detta forum, men redan har jag hittat massa nyttig information! Tack så hemskt mycket! En liten yngling som mig kan nog få mycket hjälp på traven här :D .
comment_3168
Tog mig friheten att flytta till detta till delen av forumet.
Tror jag mötte dig och din 72 Mach1a i somras min familj
och våran 72 Mach1a var i Rättvik hela Classic car veckan. :roll:
Vi mötte då en vakert blå Mach1 som vi sökte dom sista
dagarna utan resultat. 8)
Trodde vi skulle få se den blåa Mustangen på marknadsdagen
då Mustang Klubben hade sin uppställning.
Men det är klart att det finns flera blå Mach1or av 71-73 så
det kan varit någon annan också. :wink:
comment_3169
Ja, det var nog inte min du såg isådanafall. Som sagt var så har det stått nedplockad i garaget i ca 2,5-3år. Har haft vissa problem med att få tag på delar till den. Däremot så pratades vi vid lite inne på marknaden på travbanan.
Du och jag hade samma problem, jag hade vänster innerskärm fram som jag inte fick tag på, och om jag inte missminner mig hade du samma problem fast med höger fram.
Men jag tror nog att jag har fått tag på den delen nu, ska ta hem ifrån USA. Så om du har samma problem fortfarande så kan vi ju sammbeställa. Ska även ta och plocka hem en vinga och front spoiler också, så att man får helhets intrycket =).
Sedan blir det såklart till att börja skära lite i plåten med plasma skäraren och dit med nya plåtbitar :) .
Efter det ska det fort åkas till lacken och på med orginal färgen och stripesen. Jag vet inte, hur har ni anndra gjort med stripesen? Är dom lackerade eller klistrade? Själv har jag köpt klister stripes, men mönstret på huven ska jag nog lacka.
Tacksam för tips om hur ni gjort med stripesen!
comment_3172
Sidostripen ÄR klisterdekal orginal medan fältet på huven och tröskellådorna (svart på ljusa bilar och silver på mörka) är lackat.
Kan också passa på att tala om att jag har några innerskärmsbitar till salu i garaget, tala om exakt vilka bitar du behöver så ska jag kolla om det är just dom som ligger i hyllan. :roll:
comment_3173
Det är ju tre delat på varje sida i motorutrymmet som du kanske vet. Och det är just vänster sida, den främre biten jag skulle behöva. Har letat efter den ganska länge men inte fått tag på någon.
Skulle ju också gärna villja ha vingen och front spoilern också. Även delarna över dämpar tornen vore trevligt att få tag i så har jag i stort sätt helt nytt motorutrymme så när som på torpedväggen, för den ser så pass OK ut så den putsar jag bara av och lägger ett nytt lager lack på.
comment_3174
Jag ska kolla under helgen ang. innerskärmsbiten. Är det stagen mellan fjädertornen och torpedväggen du menar så har jag båda i bra skick till salu. Dessa kan du få blästrade och lackade i en mattsvart färg som är väldigt lik orginal motorrumsfärgen om du vill.
Spoiler och bakvinge har jag ingen tyvärr.
comment_3175
Det vore jätte trevligt om du kunde göra det. Delarna över dämparna som jag menade vet jag inte om vi tänker på samma.
Den delan jag menade är den i mitten utav de 3 innerskärmarna. Den går över dämpar tornet eller vad man ska säga. Vet inte om jag kanske kan leta fram någon bild på den från det att jag plockade ur motorn och sådant, så kan jag ju scanna in den och kasta upp här så ser du vilken jag menar. Kan kika på det redan ikväll när jag slutar på jobbet. Om 50 min eller så =).
comment_3176
Då vet jag vilka delar du menar. Det är alltså den förstärkningsplåten i hjulhuset där genomslagsgummit sitter?
Dom har jag ju tyvärr inte. :cry:
Får jag gissa på att dina är sönderrostade? Mycket vanligt eftersom dom samlar på sig massor med skit i alla vecken där dom sitter mitt i hjulsprutet.
comment_3177
Ja, nu tror jag att vi menar samma sak. Den sitter ju precis i vattensprutet från däckena. Möjligtvis att man kan bocka till en profil och svetsa på mellan främre och bakre innerskärmen i motorutrymmet. Tur att farsan har införskaffat en sån fin liten plasma skärare =). Kan skära i plåt som är lackad utan att färgen bli märkbart missfärgad =). Möjligtvis att färgen smälter lite ca 1mm ifrån snittet.
Så då är det ju bara att skära av profilen där man hänger på ytterskärmarna och försöka återskapa den med egen plåt och svetsa dit. Går säkert att få till ganska snyggt.
comment_3178
Sådär, nu har jag kommit hem från jobbet och letat fram några kort på mustangen. Men jag postar bara det kortet där jag visar vilken bit jag menar.
Resten hittar ni i en annan tråd, lägger in en länk till den tråden härifrån sedan.
Jaja, här kommer bilden IAF, har ringat in biten lite snabbt bara så att du vet vilken jag menar.
Om du inte har den så kanske du vet vad den heter på engelska IAF så jag kan beställa den från USA. Tänkte försöka få hem en del delar från www.restoremustangs.com, så är det några delar ni skulle villja ha kanske man kan sambeställa eller nånting.
comment_3180
Tyvärr ser jag redan nu att vi inte pratat om samma bitar. Jag trodde nämligen att du menade plastbitarna som sitter ute i hjulhuset framför respektive bakom hjulet.
I NPDs katalog kallar dom delen du behöver för "Inner fender apron".
Gå in på deras hemsida och beställ en katalog gratis. Den går också att ladda ner i pdf-format.
www.npdlink.com
comment_3183
Det där ser ut att vara en riktigt bra sida. Men jag hittar inte där jag kan ladda ner katalogen deras i PDF format.
Har du beställt något därifrån? Tänkte om hur dom är med service, går det fort att få tag på grejjerna?
comment_3184
Klicka in dig på "1965-1973 Mustang", där står det "Mustang Catalog" nästan högst upp. Då klickar du på "View online" så får du hela katalogen rakt in i kabeln! :D
Jag har inte själv handlat därifrån men många andra har så det finns säkert någon som kan tala om hur dom är att ha och göra med...
comment_3187
Typiskt :/. Raden med alla länkar fungerar inte... Men jag skickade ett mail till dem och bad dom maila över den till mig. Så får jag väl se om jag hittar dom delar jag vill ha där. Och kanske ta och beställa då så att jag får tag på grejjerna någon gång. Vore ju onekligen ganska kul att kunna glänsa lite uta på "byn" igen =).
comment_3193
Du frågade efter 19-20 åringar, jag är en av dem Mikael heter jag och är 20 ja me.....// Micke
Trevligt att finns fler i min ålder som har Mustang =).
Alltid kul att veta att Mustangerna kommer fortsätta vara i goda händer många år frammöver =).
comment_3194
Nu har jag fått den mailad till mig och dom hade ju faktiskt en hel del saker i sin katalog. Ska väl se till och beställa lite grejjer därifrån nu då, så det blir fart på mig någon gång =).
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
comment_3196
www.npdlink.com
"Inner fender apron" är väl delarna som är framför och bakom den delen jag tänkte på tror jag. Men jag behöver ju en sådan också, den på vänster sida längst fram. Men jag ska ta och kolla lite närmare i katalogen här så kanske jag hittar igen dom som jag tänkte på. Hoppas jag :D .
comment_3200
Alltså är det inte helt enkelt fjädertornen (shock towers) du menar? Hela plåtstycket som spiralfjädern sitter i. Vad jag vet så finns inte de som repro till 71-73. Har aldrig sett det i alla fall...
Här har du en länk till sådana för 65-70: http://store.cal-mustang.com/cm_able/showdetl.cfm?&DID=7&User_ID=2826332&st=5506&st2=71081767&st3=-63833427&Product_ID=2920&CATID=19&CM_SA=0
comment_3201
Här har du en 20-åring till! Jag har precis som du en 72 Mach 1.
Synd att allt började kosta precis när man själv skulle börja inom hobbyn bara...
Man kan se det så, eller så kan man tänka på vad "TUNING-grabbarna" lägger ner i spoilers, vingar, stereos, växelspaksknoppar, kolfiberinlägg, xenon-extraljus, RECARO-stolar, å vaffönåt. m.m. m.m. Har dom roligare än vi?
Där är det verkligen svårt att få igen sina utlagda, surt förvärnade och hård beskattade kronor.
Detta är kanske en klen tröst när man är 20 och kanske inte har det allt för fett men det kan vara och jag tror även att det är en god investering.
/Fredrik -66 GT CAB
comment_3204
Är det min tur nu Leffe?
Jag letar efter den främre innerskärmsdelen höger fram. :?
Kolla i dinna gömmor.
Jag är ingen tjugoåring men försöker att vara det tror jag. :oops:
Kul med lite mer snack runt 71-73. :wink: :?
Annars skulle du nog kunna beställa det tillsammans med mig från USA. Så kan vi dela på frakt kostnaderna. Jag hade tänkt att ta hem vingen, spoilern fram, jelusi (hur tusan det nu stavas :roll: ) och en del plåt till motorutrymmet. Sedan är det i stort sätt bara för mig att börja skära med plasman och sätta dit grejjerna så är jag nästan klar för lack och kan ut och åka igen i sommar.
