April 23, 200817 yr comment_53089 trenger hjelp til og få av "plast lokk" bak på førersete (to skruer under) men hva så . For og finne ut av feil på el åpning av lås til sete ryggen -- om noen har noen svar -mottas med takk (også på el problem )
April 26, 200817 yr comment_53244 Hej igen.Plastlocket sitter med klips, leta fram platsen för klipps medatt sticka in en spåskruvmejsel mellan plastlocket och stol. Bryt ut försiktigt på varje klips du hittar med mejseln,du märker säkert att det inte var så svårt.
