Hej Musse lovers. Kommer här med första frågan och säkert inte den sista. Jag har precis införskaffat en 96 GT och funderar på att utföra diverse modifikationer. kärran är lite för mjuk i häcken för min smak och undrar om där finns några rekommendationer. Jag funderar även på att sätta på ett magnaflow och angeleyes där framme och undra var man kan få fatt i det till rimliga priser. Jag funderar även på att ordna med fler mustanger i motorn och undrar va första steget bör vara om man inte har obegränsat me stålar.
Ställbara dämpare till exempel Koni, tillsammans med Eibachfjädrar eller liknande borde göra susen. Mest för pengarna när det gäller att få lite fart är att byta bakaxelutväxlingen till lämpligen 3,91 eller 3,73. Sen kan man börja med motorn men det är svårt att göra nåt med begränsad budget som verklingen märks. Ställa upp tändningen några grader, cold air och mindre remskivor, samt bättre avgassystem ger ju några hästar, men annars är det det klassiska, toppar, insug, kam alternativt kompressor eller turbo.
