May 5, 200817 yr comment_53691 Hej ska plocka ihop lådan i veckan och tänkte vara noga med att moment dra alla skruvar till tryckplatta mm. Då står det att den ska dras med 12-24Ft-lbs och då undrar jag om det går att översätta till nm? Svårt för en som knapt kan +v& - tabellen.....
May 5, 200817 yr comment_53693 http://www.autisticcuckoo.net/verktyg/e ... moment.phpLycka tillmvhMats
