June 10, 200817 yr comment_55864 Är Topparna identiska på ford motorer? Så de inte är en Höger å en Vänstertopp...
June 10, 200817 yr comment_55871 Ja.Topparna går att använda på båda sidor, inga högeroch vänster, möjligt att det finns men inte på originalvad jag vet.
June 10, 200817 yr Author comment_55875 Ok. Tack då kan ja utesluta de ang att ja inte får upp oljan i toppen.
June 11, 200817 yr comment_55882 Ok. Tack då kan ja utesluta de ang att ja inte får upp oljan i toppen. Oljan kommer upp via lyftarna till stötstängerna (ihåliga) slutligen till toppenKan vara oljepumpen som lagt av du kan köra den separat genom att lossa fördelaren och tillverka en förlängning och sätta på sexkants tappen som går ner till oljepumpenkör sedan med t.ex batteriborrmaskin baklänges så ska det tränga upp olja via stötstängerna
