Tco Satan June 17, 2008 Report June 17, 2008 Jag funderar på att byta ratten på min Mustang då den känns ganska trist. Tips på var man kan få tag i bra rattar som passar mottages tacksamt. En annan fråga är hur det går med farthållaren på ratten? Kan man köpa rattar som fungerar ihop med farthålaren? Citera
Joach July 7, 2008 Report July 7, 2008 Det går... du kan hitta på Ebay, ett exempel är 'Bullitt' ratten...Hur man byter ratten:To fit it takes 10 minutes. First disconnect battery and wait for 5 mins, to discharge the airbag.Then remove the two bolts at the back of the sterring wheel that hold the airbag in place. Unclip the connects, Do not turn/ move the "spring"Then undo the bolt holding the sterring wheel on.Refitting is the reverse. Citera
