June 17, 200817 yr comment_56285 Jag funderar på att byta ratten på min Mustang då den känns ganska trist. Tips på var man kan få tag i bra rattar som passar mottages tacksamt. En annan fråga är hur det går med farthållaren på ratten? Kan man köpa rattar som fungerar ihop med farthålaren?
July 7, 200817 yr comment_57162 Det går... du kan hitta på Ebay, ett exempel är 'Bullitt' ratten...Hur man byter ratten:To fit it takes 10 minutes. First disconnect battery and wait for 5 mins, to discharge the airbag.Then remove the two bolts at the back of the sterring wheel that hold the airbag in place. Unclip the connects, Do not turn/ move the "spring"Then undo the bolt holding the sterring wheel on.Refitting is the reverse.
