Grabbar vad skall det vara för motorolja i min 5.0a 1994. :?:
Vilken typ. :?:Är som religion - alla har sina favoriter. Kolla lite andra trådar... Grufman är stenhård :twisted: på standardolja - kolla hans hemsida.
Vilken mängd. :?: 4.7 liter
Vilken nyckel behöver jag för att lossa oljebullten. :?: NR 17 tror jag :?:
Och kan man använda den gammla oljebullten igen. :?:JAVISST :D
Å så byter du väl filter osså..... :roll:
Tack på förhand.
MVH Lasse. 8)8)
5w30 halvsyntet funkar perfa. KOlla vår katalog där finns tabellerna. brukar vara 13 eller 16mm på ford. Du brukar kunna använda originalplugg + packning flera ggr.
Ojdå 17 mm var nog till traktorn... :shock:
Oljesumpen är utformad sådan att du har en liten sump framför framvagnsbalken och en större bakom. Man måste lossa bägge för att smidigt få ut all olja helt enkelt.
