July 22, 200816 yr comment_57886 HejsanAntagligen har detta problemet en väldigt enkel lösning men jag kan inte komma på den eller läsa mig till den. Jag har en 2007 mustang.När jag drog upp internal dimmer kontrolen till max så lyser map lamps, men när jag drar ner den igen så slocknar dom inte. Inte heller när jag trycker på map lamps knapparna så slocknar dom. Finns det något trick här för att få dom att slockna?Dom lös inte förrän jag drog upp dimmern till max, och jag kan läsa mig till att det skall fungera så. Men hur släcker jag dom?Nu lyser dom hela tiden även om bilen är låst och "avstängd"./Martin
July 23, 200816 yr comment_57900 När dimmern inte är på max, ska båda slockna direkt.Jag antar att du provat att knäppa av dom på de båda knapparna i taket?Tycker det nästan låter som att databoxen har fått knäpp :/
July 23, 200816 yr comment_57917 dimmer kontrollen skall stå i ett läge strax under max för att lamporna sedan ska slockna efter ca 20 sekunder. där känns som ett litet motstånd strax innan max.Gjorde samma sak och undrade varför maplights inte slocknade när bilen var låst och jag satt i stugan
July 24, 200816 yr comment_57931 dimmer kontrollen skall stå i ett läge strax under max för att lamporna sedan ska slockna efter ca 20 sekunder. där känns som ett litet motstånd strax innan max.Gjorde samma sak och undrade varför maplights inte slocknade när bilen var låst och jag satt i stugan Lamporna ska slockna direkt efter det lilla "klick" läget, så funkar det på min bil iaf...
July 24, 200816 yr Author comment_57934 När jag kom ut dagen efter så lös lamporna fortfarande. Men de slocknade när jag drog ner dimmern! Det som alltså inte fungerat dagen innan. Efter det så tar jag inte upp den till "klick" läget igen.Martin
