July 25, 200817 yr comment_57984 Trimmade min bil i veckan med lite fina saker t.ex bland annat större spridare, mindre kompressorhjul. dubbla bränslepumpar. öppet filter.vart färdig igår. idag återstår att koppla in SCT Xcalibrator 2 i laptopen o köra en rullande diagnos test o se så allt är som det ska. Report
July 25, 200817 yr comment_58005 Menar du att du haft orginal bränslepump, spridare och luftfilter till din Saleen kompressor ? Med orginal menar jag då Mustang GT. Report
July 26, 200817 yr Author comment_58019 Menar du att du haft orginal bränslepump, spridare och luftfilter till din Saleen kompressor ? Med orginal menar jag då Mustang GT.bränslepumpen o spridare vet jag inte om det var orginal. ,men luftfiltret va saleens egna. det satt bara ett sportluftfilter då. men även om jag inte skulle trimma bilen så tyckte dom att jag skulle sätta in en 90mm MAF o öppet filter. för orginal är för klen, enligt JDM Engineering Report
August 4, 200817 yr comment_58436 Trimmade min bil i veckan med lite fina saker t.ex bland annat större spridare, mindre kompressorhjul. dubbla bränslepumpar. öppet filter.vart färdig igår. idag återstår att koppla in SCT Xcalibrator 2 i laptopen o köra en rullande diagnos test o se så allt är som det ska. tjenaser att du håller på med lite grejs på din musse, har precis monterat en komp(supercharger) med ic samt headers och spridare och en till b-pump men har kommit till det att man skall justera grejorna, och till det så har dom skickat en diablo tuner som t me f.... jag inte blir klok på. kan nån här ge mig lite info om vad "shorterm,longterm" mm är för nått, har nån samma grejor som jag så hör gärna av er.obs jag har manuell låda Report
August 4, 200817 yr comment_58439 Trimmade min bil i veckan med lite fina saker t.ex bland annat större spridare, mindre kompressorhjul. dubbla bränslepumpar. öppet filter.vart färdig igår. idag återstår att koppla in SCT Xcalibrator 2 i laptopen o köra en rullande diagnos test o se så allt är som det ska. tjenaser att du håller på med lite grejs på din musse, har precis monterat en komp(supercharger) med ic samt headers och spridare och en till b-pump men har kommit till det att man skall justera grejorna, och till det så har dom skickat en diablo tuner som t me f.... jag inte blir klok på. kan nån här ge mig lite info om vad "shorterm,longterm" mm är för nått, har nån samma grejor som jag så hör gärna av er.obs jag har manuell lådaVet inte riktig vad du är ute å far efter men när min Predator startar så har jag ett antal alternativ, bla Performance tune. Väljer man detta så ser man sina tunes, dom kan ju heta lite olika. När man väl har valt vilken man vill ha så är det bara att följa instruktionerna. Först gör den en backup av orginalet, sen laddar den in tunen. Några "shortem,longterm" har inte jag i min Predator.....Vad har du för SC-kit ? Report
August 4, 200817 yr Author comment_58440 pröva me att ladda ner en handbok. gjorde jag till min SCT Xcalibrator 2. står precis hur man laddar in tunes o en massa andra bra grejjor hur den funkar. Report
August 6, 200817 yr comment_58523 Verkar som du inte riktigt har kunskap om att mappa bilen. Mitt tips är att lämna in den och få det gjort. Annars kan du få vänta dig en motorrenovering.Trimmade min bil i veckan med lite fina saker t.ex bland annat större spridare, mindre kompressorhjul. dubbla bränslepumpar. öppet filter.vart färdig igår. idag återstår att koppla in SCT Xcalibrator 2 i laptopen o köra en rullande diagnos test o se så allt är som det ska. tjenaser att du håller på med lite grejs på din musse, har precis monterat en komp(supercharger) med ic samt headers och spridare och en till b-pump men har kommit till det att man skall justera grejorna, och till det så har dom skickat en diablo tuner som t me f.... jag inte blir klok på. kan nån här ge mig lite info om vad "shorterm,longterm" mm är för nått, har nån samma grejor som jag så hör gärna av er.obs jag har manuell låda Report
August 6, 200817 yr comment_58528 Trimmade min bil i veckan med lite fina saker t.ex bland annat större spridare, mindre kompressorhjul. dubbla bränslepumpar. öppet filter.vart färdig igår. idag återstår att koppla in SCT Xcalibrator 2 i laptopen o köra en rullande diagnos test o se så allt är som det ska. tjenaser att du håller på med lite grejs på din musse, har precis monterat en komp(supercharger) med ic samt headers och spridare och en till b-pump men har kommit till det att man skall justera grejorna, och till det så har dom skickat en diablo tuner som t me f.... jag inte blir klok på. kan nån här ge mig lite info om vad "shorterm,longterm" mm är för nått, har nån samma grejor som jag så hör gärna av er.obs jag har manuell lådaVet inte riktig vad du är ute å far efter men när min Predator startar så har jag ett antal alternativ, bla Performance tune. Väljer man detta så ser man sina tunes, dom kan ju heta lite olika. När man väl har valt vilken man vill ha så är det bara att följa instruktionerna. Först gör den en backup av orginalet, sen laddar den in tunen. Några "shortem,longterm" har inte jag i min Predator.....Vad har du för SC-kit ?kan P-1SC1 stämma, har kommit lite framåt me diablon men skulle vilja veta lite mer om grejorna och vad dom hittar på för nått. Report
August 6, 200817 yr comment_58534 Verkar som du inte riktigt har kunskap om att just mappa bilen. Jag hade nog lämnat in den och fått det gjort annars kan jag garantera dig att en motorrenovering väntas!Trimmade min bil i veckan med lite fina saker t.ex bland annat större spridare, mindre kompressorhjul. dubbla bränslepumpar. öppet filter.vart färdig igår. idag återstår att koppla in SCT Xcalibrator 2 i laptopen o köra en rullande diagnos test o se så allt är som det ska. tjenaser att du håller på med lite grejs på din musse, har precis monterat en komp(supercharger) med ic samt headers och spridare och en till b-pump men har kommit till det att man skall justera grejorna, och till det så har dom skickat en diablo tuner som t me f.... jag inte blir klok på. kan nån här ge mig lite info om vad "shorterm,longterm" mm är för nått, har nån samma grejor som jag så hör gärna av er.obs jag har manuell lådaVet inte riktig vad du är ute å far efter men när min Predator startar så har jag ett antal alternativ, bla Performance tune. Väljer man detta så ser man sina tunes, dom kan ju heta lite olika. När man väl har valt vilken man vill ha så är det bara att följa instruktionerna. Först gör den en backup av orginalet, sen laddar den in tunen. Några "shortem,longterm" har inte jag i min Predator.....Vad har du för SC-kit ?kan P-1SC1 stämma, har kommit lite framåt me diablon men skulle vilja veta lite mer om grejorna och vad dom hittar på för nått. Report
