comment_58020
när jag var ute me några andra mustangvänner o åkte. så stannade vi till lite. o sen när vi skulle åka igen så va batteriet sten dött. kopplade sedan bort minuskabeln på batteriet i några sekunder o sen satte tillbaka det. o sen så startade bilen hur bra som helst, tror dock att detta kommer att strula igen. Någon som har haft liknande problem på sin Mustang som kan tipsa mig hur jag ska bära mig åt?
comment_58029
Jao liknande men ändå lite olika problem har jag haft. dock i mitt fall så lyste instrumentpanelen upp men startmotorn startade inte, kom fram på detta forum att det var för att kopplingen inte var nedtryckt ordentligt och därav startproblem.
jag stampade kopplingen i botten flera gånger. men när man skulle vrida om nyckeln då var det som om batteriet vore sten dött. fick höra av en mustang kompis att det kunde troligvis vara nått me styrboxen som styr strömmen, motorn e hur pigg som helst efter att man tagit bort minus kabeln o satt dit den igen. nått borde det ju vara eftersom batteriet e friskt. men det är stendött om man inte kopplar bort minuskabeln. Kan det vara nån uppdatering som saknas?
comment_58111
tjena! har själv tänkt montera en kompressor sats,så jag har lärt mig mont manualen där såg jag att när man byter soppa pumparna till dubbla (shelby gt 500 ans) följde det med nya drivrutiner för data boxen, har du installerat någon ny program vara? :roll:
den enda drivrutinen jag fick va en tune till PCM boxen för trimmet då. den nya pumpen fick jag m endast en lång kabelhärva. o sen den där (FDME) modulen eller va den heter som ska styra bränslet till den nya bränslepumpen.
comment_58187
Såg att du fick en installationsbeskrivning till den nya pumpen från Saleen som var bättre än Fordracings egen. Eller tolkade jag dig fel ? Skulle du kunna dela med dig av med Saleen beskrivningen ?
