September 4, 200816 yr comment_60274 Hallå!jag har en nyhemtagen -65 cab med en 289. den går normalt riktigt bra men när jag ibland trampar gasen i botten så börjar den att "typ" bluddra, det går knappt framåt och den lite ojämt efter det? Någon som har råkat ut för samma problem? sen funkar den efter en stund igen./Niklas
September 4, 200816 yr comment_60275 Jag har samma problem, men jag vet vad det är iaf.Köpte en distans som sitter mellan förgasare och insug. Av någon anledning köpte jag 1" vilket var LITE brutalt för min motor. Får den rätt soppamängd?Står tändningen rätt?Dåliga tändstift?Mycket frågor blire ibland du.
September 4, 200816 yr Author comment_60277 eftersom jag är nyfrälst musse ägare och inte bilmeck så har jag dålig koll på hur man kollar allt, svärfar är meck så jag får ta lite hjälp. har du förslag på var man ska börja?tacksam...
September 4, 200816 yr comment_60284 Tråkigt med fel som kommer och går är lite svårlösta av förklariga skäl.men ett tips kolla i fördelaren så inte vaceumets stag i fördelaren hänger sig eller inte svarar lite 5-56 kanske hjälper
