Byte till EU standard - måste man göra ny regbesiktning
Är på väg att göra ett besök i grufmans garage. min bil är intypad med positionsljus fram av utanpåliggande typ samt bakblinkers som också är av utanpåliggande typ. Om jag nu byter till de "vita" framblinkerserna som innehåller både blink och position och också byter till EU bakljusen med mittblinkers, måste jag då göra en ny regbesiktning för att få bort anmärkningarna på utanpåliggande montage i registreringsbeviset, klara nästkommande besiktning (och även slippa böter vid ev vägkontroll)?
Ja, du måste göra en ny regbes för att få bort anmärkningarna.
Nej, du behöver inte regbesiktiga om för att klara nästa kontrollbesikting. Vid denna görs endast en funktionskontroll, ej kontroll av lampornas exakta beskaffenhet.
edit: välkommen förresten :-)
Jo, det åkte jag på - ny regbesiktning alltså. Den kostade en 600 ca.
Men böter får du inte, du får ett föreläggande, i alla fall första gången.
Oki, kanske lika gärna vänta ett tag med att byta tills jag vet om det är ngt annat som kommer på som måste med i regbesiktningen?
Ngn som har förslag på inköpsställe för "besiktnings"- blinkers bak och positionsljus fram då jag måste ha det enligt papprena vid kontrollbesiktiningen. Vill inte att det ska vara allt för stora prylar (trots att dom inte sitter på så länge...) utan så små och smidiga som möjligt
somsagt, vid kontrollbesiktning görs bara en funktionskontroll. Dvs, blinkar det orange så är dom nöjda i 95% av fallen.
Lugn Grufman jag ska köpa lampor av dig ;);)
Problemet nu vid funktionskontroll är att mina bakblinkers blinkar rött. antagligen har dom hängt på blinkerslampor vid regbesiktningen och sen kopplat tillbaka det i bakljuset.
Mina lampor fungerar så här, beskrivning av ett bakljus: alla 3 lamporna har färdljusfunktion, yttersta lampan har även bromsfunktion och mittenlampan har blinkersfunktionen. Hur ser det ut orginal?
yttersta 2 på varje sida bromsar & blinkar.
nu är jag lugn ;-)
