September 29, 200817 yr comment_61933 Tjena, då var det åter dags att testa kunskaperna hos forumet Har problem med att larmet på min -98 GT (cab) löser ut lite då och då när det börjar bli lite kyligt på hösten. Dvs blinkar med lamporna och tutar, precis som om man tryckt in panik-knappen på fjärren.Detta kan ske när som helst och mina grannar är väl måttligt imponerade nu efter att ha blivit väckta mitt i natten ett par gånger.Låser jag manuellt med nyckel i dörren så inträffar det här naturligtvis inte.Är det någon av er som har upplevt liknande fenomen?Förresten, hur mycket "larm" är det egentligen?Eller är som så att det mer är en fjärrlåsning med startspärr?Naturligtvis tacksam för all hjälp eller ideér.
September 29, 200817 yr comment_61934 Tjena, då var det åter dags att testa kunskaperna hos forumet Har problem med att larmet på min -98 GT (cab) löser ut lite då och då när det börjar bli lite kyligt på hösten. Dvs blinkar med lamporna och tutar, precis som om man tryckt in panik-knappen på fjärren.Detta kan ske när som helst och mina grannar är väl måttligt imponerade nu efter att ha blivit väckta mitt i natten ett par gånger.Låser jag manuellt med nyckel i dörren så inträffar det här naturligtvis inte.Är det någon av er som har upplevt liknande fenomen?Förresten, hur mycket "larm" är det egentligen?Eller är som så att det mer är en fjärrlåsning med startspärr?Naturligtvis tacksam för all hjälp eller ideér.sannolikt någon av dörrkontakterna som börjar tjafsa. byt dom. inte speciellt dyrt.
July 13, 201114 yr Author comment_106119 Gammal tråd, men problemet kvarstår. Nya kontakter beställda idag.Alla andra tips gällande detta mottages tacksamt.
