  • Svar 109
  • Visingar 17,5k
comment_62177
Lägger in frågan, skall du använd spray eller måla, jag
har slutat att anväda spray i motorrum jag målar så slipper
man en massa damm. ;)
Man kan säga så här, du plockar rent från delar i motorrum,
målar och monterar tillbaka delarna du tagit bort. :roll:
Det är när man stoppat tillbaka allt som man förstår att
man gjort i ordning bakrunden. :?;)
comment_62180
Snyggt.är det kromade ventillock eller har du gjort det själv ;) har skruvat bort det mesta snart i framvagnen,himla massa grejer att måla och sen skall man hitta rätt plats igen :shock: Hittade ramnumret på skärmbalken,stämmer med vin numret. :) Skall också byta ut alla elledningar i motorrummet ;) Jag har ju AC på min bil,därför är det extra mycket delar :oops:
comment_62194
Ja nästan, det är lite blandat även här, egentligen skall
inga stag och hållare för exempelvis generator kan vara
målade, dessa s.k. Brackets kan också vara natural finish. :?
Fläkten och stagen till stötdämpartornen är däremot
målade, jag har målat fläkten mattsvart, stagen blank-
svart och stötdämarfästen i motorrum blanksvart. :?
På din så är övre stötdämparfästena natural finish
alltså metalfärgade, om du tänker ha de delar som
egentligen är olackerade rena från färg så råder jag
dig att klarlacka dessa för att bibehålla den rena ytan. ;)
comment_62213
Där finns två burkar i motorutrymmet, båda på höger sida nära torpedväggen,vad är detta. Ena ser ut som en konservburk med vacumslang,och den andra ser ut som en behållare. En av dem måste väl vara torkfilter till AC´n. :roll:
Gångjärnen till huven glappar lite,det är nitarna.Kan man byta dem eller pressa ihop dem. ;)
comment_62387
Man kan undra om det kommer att bli en bil igen :roll: , men helt klart den är rätt stöldsäker nu :--
Jag grunnar på vad det vredet är till som sitter på vänster sida om ratten undertill, det går en vajer till fronten av bilen, som inte var kopplad.
Är det till huvlåset. Det fodras en special nyckel :?::!:
Vredet är en spak som skall kopplas till friskluftintaget för ventilationen, det är vajerstyrt
comment_62393
Ok,onödiga grejer alltså :--
Jag tänkte byta höger främre innerskärm, var köper man det i sverige :?:
Har en gammal katalog från Sven ullman 1991 :roll: där finns det mesta,men håller han på ännu :?:
Behöver man tänka på något särskilt när man plocka bort fördelaren med axeln,mer än att få tillbaka exakt i rätta läget. Är det bara att dra upp den.
comment_63303
Han hadde ju mycke delar hemma,ny innerskärm, nya huvgångjärn och annat bra och ha :D Någon som vet var man köper Grants träratt billigast :roll: Kollat Dalhems 1785:- + nav,billigast hitills.
